Home > Maintenance & Mods (L322) > Gearbox Megaflush
did you have the filter changed when you had a 'megaflush'
yes i did
36%
 36%  [18]
no i didnt
42%
 42%  [21]
dont know
20%
 20%  [10]
Total Votes: 49
Page 6 of 6 <123456
sodalis
United Kingdom 2007 Range Rover Vogue SE TDV8 Tonga Green
I mentioned on another thread that I took my car to ZF in Dortmund to have a service done on my gearbox. The original email sent to me by contained the following in German:
In ihrem Fahrzeug ist das ZF 6 HP-26X Getriebe verbaut.
ZF empfiehlt einen Getriebeölwechsel bei 80- bis 120000Km.
Es wird die Getriebeölwanne getauscht, neue Schrauben und eine Führungshülse.
Die Mechatronic wird ausgebaut, eine Dichtbrille ersetzt und der Wandler mit Luft leergedrückt.
Die ganze Aktion dauert ca. 4 Stunden weil das Getriebe nur kalt befüllt werden darf.
Termine haben wir leider erst wieder ab KW 46 frei
Kostenaufwand 495,-€ mit Spülung 575,-€.
Es gibt Ausführungen beim Rover da bekommt man die Getriebeölwanne nicht raus ohne den Motor anzuheben.
Dafür gibt es einen Umbausatz, wenn das gemacht wird sind die Kosten ca. 800,-€
Mit freundlichen Grüßen/Kind regards
Carl-Jörg Sagert
Werkstattleitung PKW
ZF Services Dortmund
ZF Friedrichshafen AG
Vincenz-Wiederholt-Str. 10, 59439 Holzwickede/Germany
Telefon/Phone +49 2301 91229-40, Telefax/Fax +49 2301 91229-50
carl-joerg.sagert@zf.com
www.zf.com
Google translation:
In their car , the IF is installed 6 HP - 26X transmission .
ZF recommends a transmission oil at 80 to 120000Km .
It is replaced the transmission sump , new screw and a guide sleeve .
The Mechatronic is expanded , replaced a sealing glasses and the transducer pressed empty air .
The whole operation takes about 4 hours because the gear unit must be filled cold.
Dates We currently do not freely again until week 46
Cost 495 , - € with rinsing 575 , - € .
There are versions in Rover as you do not get the transmission oil pan out without the engine to raise .
There is a conversion kit , if this is done , the cost 800 , - €
In the end I paid 575,-€.
Jack MY 2007 3.6 TDV8 Vogue SE
Post #371591 10th Feb 2016 2:14am
Lost for Words
forever wrote:
Is it worth getting this done on the S/C gearbox?
Yes. Thumbs Up Visiting from DISCO3.CO.UK
Discovery 3 TDV6 Auto HSE Zambezi Silver
Post #371617 10th Feb 2016 10:28am
WB
Just read this thread with interest. I have a couple of questions:
If the megaflush AND filter change are done would the filter/sump be replaced before or after the flush?
Also when ZF do the service do they megaflush the gearbox?
Many thanks
Post #513529 29th Apr 2019 11:01am
Bingo_123
Quick search on google found these guys who seem to be doing more than just Mega Flush
Turner Diagnostics Transmission Service (Similar to but more thorough than MegaFlush)
We specialise in diagnosing problems and servicing Automatic Gearboxes as fitted to Land Rover and Range Rover models, our transmission (automatic gearbox) service includes the following.
Check fault codes and monitor "live data" in the gearbox
Determine the cause of any faults or feedback from our customer and advise as necessary
Drain all existing transmission oil
Remove gearbox sump, inspect oil and any contaminants in the sump) and replace the gearbox oil filter and sump
Fill the gearbox with the manufacturers recommended specification of transmission oil
Flush the gearbox until all the oil has been replaced (this typically means that we use about 15-20 litres of oil instead of the maximum of 9 litres that fills the gearbox from scratch)
Reset the adaptions for the gearbox/transfer box
road test and monitor live data with the specifications from the manufacturer.
Check for leaks
Return to the customer.
Remember we recommended that the automatic gearbox oil & Filter on Discovery 3 & 4 and Range Rover & Sport from 2003 onwards is changed every 60,000 milse or less if towing regularly.
https://www.turnerdiagnostics.com/land-rov...shing.html
Has anyone dealt with them ? Any experience ?
Post #513551 29th Apr 2019 1:26pm
I'm currently having mine done by these guys https://www.str-automatik.de in Friedrichshafen.
Friedrichshafen is where ZF is based. They're an off-shoot of the Zeppelin company - they made the gears for Zeppelins.
At the str-automatik workshops there's loads of pictures of Zeppelin's. They also do transmission work, re-builds, etc, as well as flushing, so they certainly know their stuff.
I asked them if they change the filter and they said always. The mechanic looked a little surprised I asked. Got to say, I agree with Craig's opening post. I think the mobile guys don't do it not only for the extra work, but also because you need the correct parts. These guys asked me for the gearbox number so they could make sure they had the correct oil pan.
Will post more later about how it's gone.
Post #537040 11th Dec 2019 3:04pm
WB
Couldn't agree more - makes no sense to leave the dirty filter and not change/check the magnets which are all part of the sump. I bought a genuine ZF (made by Filtran) Sump and Lifeguard Oil kit for £180 and that came with a new set of bolts. It's not a difficult job to do and any competent mechanic could do it in about an hour.
The reality is the megaflush is less work and more profit for those doing the work but isn't the best thing for the transmission otherwise ZF would recommend it.
Post #537050 11th Dec 2019 3:37pm
Mikey
This was a 120k sump taken apart a while back. Still looks clean to me Whistle
Post #537083 11th Dec 2019 7:13pm
WB
Yeah I bet they start off that nice caramel colour when new so the dirty oil doesn’t discolour them too much. ðŸ‘
Post #537084 11th Dec 2019 7:22pm
Andy
I’m just about to have mine done on my TDV8 with 95k on the clock. I’ve been quoted 506 all in with new filter, mechatronic and the diff oils for good measure.
My last RR I had for 10 years and the transmission gave up at 147k. My own fault for neglecting it. 2010 MY Vogue SE TDV8 3.6 Stornoway Grey- fully loaded
Post #542681 1st Feb 2020 7:36pm
Cooper1275
Ireland 2006 Range Rover Vogue SE Td6 Buckingham Blue
Hey Andy, did you end up getting this done?
500 sounds pretty good.
Post #570255 18th Oct 2020 8:18pm
Andy
Yes I did. It was cheaper in the end as I didn’t have the filter changed 2010 MY Vogue SE TDV8 3.6 Stornoway Grey- fully loaded
Post #570256 18th Oct 2020 8:46pm
Page 6 of 6 <123456
